se quema el relay del termostato
laser_nova
Hola Amigos Tengo un termostato de una incubadora que trabaja con un relay de 24 volt, el relay se me quema muy seguido, quisiera saber si se puede reemplazar el relay por un triac o hacerle un sistema pid, pero no se como conectarlo. Muchas gracias Marita
Sería más fácil reemplazár ese relé por uno que aguante más amperes, o ponerle un contactor en cascada al relé,un contactor es un relé que trabaja con tensión de réd y apto para muchos amperes,depende de cual eligas.
Hola. Posiblemente el rele se este quemado por estar trabajando al límite de su capacidad. Dependiendo de la potencia que este maneje o la cara, puedes colocar un contactor con su bobina a 24 voltios y los contactos de estos van desde 9 a 400 amperes. Saludos
efranco
efranco
744
Puedes utilizar relé de estado sólido de buena capacidad, es mucho mejor o armarlo con tiristores Si adicionas el plano eléctrico con sus capacidades posible mente te podamos una mejor ayuda Saludes
laser_nova
Hola Muchas gracias a todos por sus respuestas, les comento el termostato lo uso para calefactores de 100 wal, es uno diletta analógico muy conocido y trae un relay de 24 volt 2 amp. seguramente entre corte y arranque se termina quemando o se pega el relay, por esa razón estoy buscando algo que no sea muy costoso y me dee mejor resultado, desde ya es un termostato que lo uso a menudo y quisiera mejorarlo para que el cliente no tenga ese tipo de problemas y creo que poniendo algún triac entraría cómodamente el su carcasa
efranco
efranco
744
¿A que voltaje es la carga (resistencia) que esta manejando con el relevo? o son los mismos 24 voltios de control y carga Saludes
laser_nova
la carga es de 220 volt, hay veces que cambio el relay y para que se active tengo que bajar acero la temperatura y volver a subir, pero luego de unas horas andando bien se para nuevamente gracias por la ayuda y preocupacion Saludos Marita
efranco
efranco
744
Hola Laser_nova, por lo que alcanzo a analizar tienes problema es de control no de potencia, el relay se te está quemando es la bobina no el contacto. Sería bueno que colocaras un esquema del control que tienes instalado o fotos en las cuales se pueda apreciar la configuración. Saludes
laser_nova
En realidad se quema el contacto, la bobina sigue pero al quemarse el contacto queda o pegado o sin cerra el circuito
efranco
efranco
744
.¿cual es el esquema de conecciones que tienes y cuanto es el consumo de energia en los contactos?.
