Fuente de voltaje variable disminuye voltaje con carga
alejollanos7
Tengo una fuente que utilzo para conectar la aguja para tatuar, el problema es q cuando conecto la aguja el voltaje empieza a disminuir lentamente pero baja, en mas o menos 45seg baja aproximadamente 1 voltio, ya le cambie condensadores y nada el problema persiste.
Si el voltaje baja es porque esa fuente no tiene capacidad de corriente (amperes) suficientes para esa carga. Cambiando condensadores no conseguirás mas corriente. No te podemos decir como modificar la fuente porque no tenemos el diagrama...sabes que amperios dá la fuente y que amperios necesita la carga?
alejollanos7
se que la fuente entrega 1.5Amp pero no se como averiguar lo de la carga
Pero algúna véz funciono bién esa fuente? Lo más seguro es que necesitas mas amperes.
afghj
afghj
591
estas fuentes son de 1-18 vc y de o a 2 amp.... hay muchas en el mercado.... compra una nueva ja ja ja ja ja ja sin duda es lineal... a base de transitores
alejollanos7
gracias por las ayudas, note q el regulador se calentaba mucho tunces le coloque un disipador y eso fue todo, quedo funcionando muy bn.
romaci2005
romaci2005
4.485
si al colocarle disipador se resolvió el problema, lo que hacía que disminuyera la tensión era el exceso de corriente, que a su vez activaba la protección termica del regulador. coloque el disipador nuevo con tornillos y pasta de transferencia termica. saludos
