Ayuda por favor crear placa de circuito impreso
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente... tengo el siguiente diagrama: Alguien tiene idea de como pasarlo para poder imprimirlo y luego crearlo en la placa??? Gracias
alvarezjonatantaller
hace 18 años
hace 18 años
hola colega como te va mira el pcb del circuito no es demasiado complejo,para hacerlo debes de serguir todo el planoi electrico para poder ir conectando todo correctamente......luego veo si te puedo mandar el pcb ya hecho asi te aclaro dudas...... por lo menos yo q hago muchas placas para la escuela,se hace de la siguiente manera..... se hace el pcb...y se imprime.... luego voy a una casa fotocopiadora y pido papel satinado(o el papel de plaquetodo termosensible) lo sacas laser lo mas negro posible.... compras una placa epoxi o pertinax le sacas brillo intensamente con una virulana y pegas el papel a la placa con sinta kmuy poco alos lados... de esta manera planchas sobre la placa y se transpira la tinta se pega a la placa la tiras sobre el acido ferrico......y comera luego de comer todo el cobre lo sacas y lavas y pasas virulana para q salga lo q estaba oculto por la tinta....... perfiras y pasas flux espero te sirva y decime si tenes dudas... ALVAREZTALLER
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias por tu interes... con respectoa los materiales ya tengo todos... el problema es pasar ese diagrama al PBC ... intente con un programa llama Circuit Wizard (muy bueno) pero cuando quise probar el diagrama o imprimirlo no me dejo porque es de prueba :( En definitiva deberia de conseguir un programa similar a ese (es completisimo tiene todo) para poder probar e imprimir los proyectos... si conoces de alguno tan bueno como ese avisame. Gracias.
hace 18 años
hace 18 años
hola colega......... mira yo ya llevo muchisimas placas hechas en un programa llamado pcb wizard lamentablemente es demo,por lo q no me deja guardar ni imprimir,pero yo hago lo siguiente usado el programa pongo el pcb y toco el boton captura de pantalla,voy a paint y lo pego,recorto el pcb,y le doy algunos retocques,lamentablemente se pierde la escala real a la que hice,pero si le das algunos retoques queda igual.....luego imprimo desde alli.... antes lo hacia a ojo con el paint e imprimia varias veces hasta q llegue a estar perfecto,pero para esto se requiere mucha agilidad y paciencia... tambien escuche y use q es bueno el eagle,q te deja pasar el circuito electrcico a pcb,pero es un poco mas complicado,el mismo tiene de los componentes q requieras... alvareztaller
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Tambien podes comprar una plaquetita experimental que vienen taladradas y con islas de cobre con un poco de paciencia lo armas sin necesidad de hacer una placa especial , son pocos componentes , si solo vas a armar uno , es mas rapido asi
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
Buenas. Ya encontre un programa para hacer la placa. Por otro lado alguien tiene idea como es el funcionamiento de un Rele? porque en el grafico aparece con 4 patas (2 a la placa y 2 a la lampara) y todos los reles que vi y los que tenog tienen 5 patas... cual deberia cortar?? Suerte.
hace 18 años
hace 18 años
hola colega como te va..... te comento q un debe ser un rele de 12v,viene 5 terminales,2 de bobina,1 conectada a masa osea negativo, y 2 q son los contacots NA o NC.......q contralan la apertura o cierre de lo q controlas...... alvareztaller
ratoseco
hace 18 años
hace 18 años
[quote="alvarezjonatantaller"]hola colega como te va mira el pcb del circuito no es demasiado complejo,para hacerlo debes de serguir todo el planoi electrico para poder ir conectando todo correctamente......luego veo si te puedo mandar el pcb ya hecho asi te aclaro dudas...... por lo menos yo q hago muchas placas para la escuela,se hace de la siguiente manera..... se hace el pcb...y se imprime.... luego voy a una casa fotocopiadora y pido papel satinado(o el papel de plaquetodo termosensible) lo sacas laser lo mas negro posible.... vas a tu casay compras una placa epoxi o pertinax le sacas brillo intensamente con una virulana y pegas el papel a la placa con sinta kmuy poco alos lados... de esta manera planchas sobre la placa y se transpira la tinta se pega a la placa la tiras sobre el acido ferrico......y comera luego de comer todo el cobre lo sacas y lavas y pasas virulana para q salga lo q estaba oculto por la tinta....... perfiras y pasas flux espero te sirva y decime si tenes dudas... ALVAREZTALLER[/quote]
hace 18 años
hace 18 años
no entiendo q queres decir con eso.... me explicas?
Mr.X
Mr.X
364
hace 18 años
hace 18 años
ahi te lo mando echo salu2 :wink:
jejavi
jejavi
2
hace 17 años
hace 17 años
aqui les mando un tutorial de como hacer un impreso desde un esquema
