circuito distorsionador de voz
marquitos1001
hace 19 años
hace 19 años
que tal amigos me gustaria saber si alguien tiene conocimiento o el diagrama de como hacer un distorsionador de voz. se los agradezco.
lhmolina
hace 19 años
hace 19 años
tengo dos circuitos de distorsionador de voz , los dos llevan dos integrados nada mas.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
hay un integrado especifico que hace la voz de robot o de dibujitos animados, HT8950A http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema67.html http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/T/8/9/HT8950A.shtml aqui tienes uno por soft http://www.hispamp3.com/programas/programa.php?programa=261
PAPARICHO
hace 19 años
hace 19 años
Hola marquitos1001, mira hay muchos dando vueltas ,yo arme un par sencillos con buen resultado, hasta que un amigo me trajo por 20 mangos un pedal de guitarra (viste los que hacen efectos??) es un octavador ,tiene en su entrada un plug para microfono y una salida de audio, te puedo asegurar que es terrible los efectos que podes consguir, si tenes la oportunidad conseguite uno. Suerte
popeyenet
popeyenet
364
hace 19 años
hace 19 años
Hola , aca te mando este circuito, no esta probado, pero ldeberia funcionar, porque al menos el amplificador en una oportunidad lo hice para un control de luces ritmicas controladas por la musica, y el 555 es un viejo conocido, y de que se trata, el relé cambia la ganancia del OP1 entre minima y maxima, por lo tanto la voz deberia sonar rara, o no? si lo implementas, avisa si funciona
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 18 años
hace 18 años
Aquí te subo un diseño de trucavoz que salió en la revista Saber Electrónica en su ejemplar número 238, Año 20 (2007).
anthony123
hace 17 años
hace 17 años
El problema es conseguir el IC taiwanes, hay que pedirlo en las tiendas y sale el doble que todo el proyecto :D
fabian costa
hace 17 años
hace 17 años
[quote="lhmolina"]tengo dos circuitos de distorsionador de voz , los dos llevan dos integrados nada mas.[/quote]
rodrigo_corres
hace 16 años
hace 16 años
Que tal, me gustaria saber si podrias mandarme el circuito del distorsionador de voz de la revista que comentas, ya que no aparece ...te lo agradezco
