soldadora por arco
sergio galvan
hace 19 años
hace 19 años
mi pregunta apunta a saber si es posible hacer una soldadora por arco, para uso casero, pues según me han explicado, el tranformador que utiliza este aparato, no se contruye de la misma manera que cualquier trafo por ejemplo para una fuente, tengo entendido que trabaja con núcleo saturado, si es así me gustaria que alguno de los muchachos me explique que es eso, y si me conviene encarar este proyecto, teniendo en cuenta el costo final, y las complicaciones que podrian surgir; mi idea seria tambien en hacerlo con buenos materiales.
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Aca tenes algo basico http://www.anser.com.ar/soldadora%20electrica.htm Puede servirte para darte una idea , si vas a comprar el cobre al por menor y todo lo demas , a lo mejor el precio esta cercano a las que se venden para uso domestico , es cuestion de hacer numeros y ver si conseguis todos los materiales antes de largarte a hacer el proyecto
sergio galvan
hace 19 años
hace 19 años
estimado corriente continua, gracias por la respuesta, casualmente tambien soy de la cap. prov.del inmigrante, con respecto al diseño del aparato , faltaria la parte rectificadora no? o trabaja con corriente alterna?saludos "vecino".
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Bueno ya somos 5 de berisso aca en el foro , debe ser un record. Efectivamente trabaja con alterna es lo mas simple para fabricar en casa y si necesitas soldar alguna cosa que otra te va a funcionar , cualquier cosa espera la opinion de alguien mas , a lo mejor te dan una solucion mejor que la mia
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
date una vuelta por aqui http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20arc%20welder.shtml
sergio galvan
hace 19 años
hace 19 años
entre al foro con mi login, y en las respuestas no aparecen las opciones para valorar a la derecha, desde ya agradezco a los dos amigos que contestaron mi inquietud.saludos
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
En diseño electronico no se valora por eso no salen las opciones
