Proyecto bazooka casi terminado
tugui
tugui
123
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos hace un tiempo atras deje un proyecto para que critique.. este link...:: http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/22926.html Buena me e decido y lo hice ... la verdad que vale la pena hacerlo hice las pruebas y la verdad que ride mucho mas el tacho de platico que la caja de madera no solo eso sino que en particualar a mi me gustan los graves tipo auto no ese grabe seco y corto sino el que tiene fuerza hasta con volumen bajo ... asi que se los recomido aquellos que anden en el tema sonido y a parte no es caro solo tenes que darte un poco de maña ... colegas mio quedaron sorprendido por la respuesta de grave que tiene a pesar que lo hice con un parlante de prueba que no da tan baja frecuencia de grave otra cosa la posicion que tiene ahora es la mejor que rinde dado que lo instale de varias formas pero esta es la mejor manera que rinde, es mas lo que llama la atencion que sala de lo comun de la gente .... bueno no quiere decir que soy loco pero lo que logre es calidad en graves, practicamente no pesa nada aca les envio algunas fotos de como va quedando, aca falta el cableado, la proteccion para el parlante y algun que otro chiche, cuando este todo el sistema de audio graves, medios y agudos se los envio ya sea por mail o por este medio ok gracias...ahh sigo reciviendo consejos para algun que otro detalle que se le puede dar .. nos vemos
Mr.X
Mr.X
364
hace 19 años
hace 19 años
Hola, da los detalles de construccion, lo hiciste con el tacho de plastico nomás?, adentro le hiciste algo? S@lu2 :wink:
tugui
tugui
123
hace 19 años
hace 19 años
ok si solo con las tacho de plastico tiene en espesor de 0.60mm te digo que por dentro no tiene nada me dieron varias alternativas de que podia ponerle es mas donde tiene las tapas ponerles unos tuvos para sintonizar, pero asi como esta anda muy bien, despues le voy a ir probando esos detalles ok..
tugui
tugui
123
hace 19 años
hace 19 años
bueno un delalle despues de otras pruebas... cambie la la posicion del parlante con el iman para adentro pero le instale un tuvo de sintonia de 30 cm ok despues les dejo fotos de todo terminado
