Buenas, otra vez.
Estaba por armarme una punta de alta tensión que propone comunidadelectonicos, para TV, pero no consigo las resistencias de 22Mohms. Asi que quería saber si alguién tiene otro diagrama para poder hacerla.
Desde ya, Gracias
PD: es para usarla con tester digital
No lo entiendo. Yo creo que poner una sola resistencia de pequeño tamaño es un error peligroso ya que podría saltar arco. Yo pondría cinco resistencias en serie separadas igualmente y contenidas dentro del tubo que forma la parte que coges con la mano.
¿Dónde vas a poner la resistencia? en el cable o la entrada del tester?¿Estás absolutamente seguro, 100% seguro, de que sabes bien lo que haces? Me pongo nervioso cuando veo a alguien que no entiende bien lo que hace jugando con miles de voltios.
¿Puedes dar un enlace a la página donde se describe?
Ya veo. Yo no he visto resistencias de más de 10M aunque supogo que se podrán encontrar. De todas formas yo creo que se puede fabricar con resistencias de 10M. Solo tienes que poner 20 x 10M en lugar de 9 x 22M. Yo no haría una sonde de muy alta tensión de menos de 25 - 30 cms y te caben bien. Ten cuidado. Cuanto más larga y mejor hecha más seguridad.
Gracias por responder gs3.
Una pregunta: las dos resistencias (R12y R13, que suman 2.8Mohm) las dejo de igual valor?
AH!, no dice la máxima tensión que mide este proyecto en esa página
Hasta luego :wink:
Bueno, leyendo lo que me escribiste me hizo tomar mayor consciencia de el riesgo que este proyecto implica, así que por ahora no lo voy a hacer. Creo que va a ser lo mejor.
De nuevo, Gracias por interesarte en el tema y en los peligros que éste conlleva :wink:
Si te decides a construirla, mi consejo es que entiendas bien las distintas cuestiones que planteo y que la pruebes primero conectándola y sin tocarla. Quiero decir que la conectes antes de aplicar la tensión de forma que si falla algo, falle la sonda y no te afecte. Es pesado pero más seguro.
[quote]Una pregunta: las dos resistencias (R12y R13, que suman 2.8Mohm) las dejo de igual valor?[/quote] ¿Entiendes como funciona un divisor de tensión? Si es que no entonces eso es lo primero que debes entender.
Aparte, la respuesta está en la misma página: R12 y R13 pueden reemplazarse por 1 y 1.8 Mohm respectivamente, lo importante es que ambas sumen 2.8 Mohm (2.800.000 ohm)[quote]AH!, no dice la máxima tensión que mide este proyecto en esa página [/quote] Me parece que no entiendes bien como funciona y lo que hace ese aparato. El voltaje máximo viene determinado por dos factores:
Dice la página[quote]La punta que se describe aquí, tiene una relación 100/1 o dicho de otra forma es una punta X100, multiplica la escala del instrumento por 100.[/quote] lo cual indica que el máximo depende del instrumento.
Además la sonda tendrá unas limitaciones físicas que dependen de su construcción física. Si incrementas la tensión paulatinamente, llegará un momento en que salte arco y también habrá un punto en que l;as resistencias se quemen. Todo esto depende de muchos factores, de los materiales utilizados, de la forma de construcción. etc.
Hay que entender todos los caminos que puede seguir la descarga y evitarlos todos. No solo es la construcción sino el uso. Una sonda bien diseñada y construida pero con suciedad en el exterior o con grietas, humedad u otros defectos puede dar lugar a arcos de descarga.
Mi consejo, igual que dice en esa página, es que si no entiendes bien todo esto, no lo construyas y busques quien entienda porque te juegas la vida. Sobre todo preguntas a técnicos de TV que tengan experiencia.
Ten en cuanta que muchas cosas afectan los límites de la sonda. Si no está construida teniendo todo esto en cuenta te puedes llevar un disgusto. Mira las sondas comerciales. Llevan goma aislante muy gruesa. Llevan anillos como llevan los aislantes de porcelana de las líneas de alta tensión y como se ve en la figura de esa página.
No sé para qué la quieres pero me imagino que para medir la muy alta tensión de televisores y monitores. No lo sé bien pero creo que anda por los 30KV? Al dividir por 100 la sonda te marcaría 300V en el polímetro.
Para medir tensiones del orden de 30 - 40 KV yo me andaría con *mucho* cuidado y extremaría precauciones. Desde luego fabricaría la sonda lo más larga posible y no menos de 25~30 cm. Más vale extremar las precauciones.
Repito: Ten mucho cuidado.
