Necesito conectar la alarma de mi auto con el telefono celul
Julio Benjamin
hace 19 años
hace 19 años
Necesito informacion seria de como conectar la alarma de mi automovil con el telefono celular , se que se puede hacer , ojala hubiera alguien que sepa como hacerlo le agradeceria que me ayudara . Espero informacion agradecido de antemano
coassolomario
hace 19 años
hace 19 años
depende de que celular.....a no ser de que te consigas un celular ..comunacho liberado....conectado a la bateria del auto ...que nadie sepa el numero..y a la salida del parlante le conectes algun tipo de relay...que te desbloquee el auto..no es muy serio..pero me parece muy sensillo...haces sonar el celular y te desbloquea el auto...mas facil no se me ocurre....
Geezeth
hace 19 años
hace 19 años
Conversando con un amigo se de que se puede puentear alguno de los botones de discado rapido (previo programado) obviamente rompiendo el teclado del celular... y mediante un relay, supongo que desde la salida a la sirena de la alarma, que actiuve el relay y se activa el discado rapido al celular personal que uses... entonces el celu del auto te llama a vos... luego alimentar contienuamente al telefono mediante los 12V del auto para que no pierda carga...
nelsoncba
hace 18 años
hace 18 años
en realidad la unica forma buena de hacerlo es usando un pic conectado con el puerto del celular, el mismo que se conecta a la compu, y por medio de comandos PDU, se puede llamar por telefono o mandar mensajitos... el tema es que es un lio la programacion y el conectado de los celulares pero bueno es lo que se podria hacer... gracias nelson...
Mr Max
Mr Max
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo lo hice hace unos meses, me hice una alarma casera para la moto, y le conecte un celu Phillips Isis a tarjeta, compre un cargador para auto para mantenerlo siempre cargando a la tension que necesita. Luego hice un bypass en el boton send y deje mi numero guardado en el redial, para que la proxima vez que toque send me llame, tambien le hice un bypass al buzzer que avisa la llamada, para que cuando llame a ese numero se resetee la alarma (util para cuando ves por la ventana que se disparo por una boludes). Ademas cuando la alarma se dispara y pulsa send se activa un temporizador para luego de 35 segundos pulse "end" y termine la llamada (asi no te agarra el contestador y consumis pulsos). Por ultimo, el cablerio que conecta la central con el celu esta conectado con una ficha db9 (serial de pc) para poder desmontarlo y usarlo normalmente en caso de emergencia. La idea no es mala. Si tenes ganas hacelo que esta bueno. Saludos.
Julio Benjamin
hace 18 años
hace 18 años
[quote:ea84a8f2e8="Mr Max"]Hola, yo lo hice hace unos meses, me hice una alarma casera para la moto, y le conecte un celu Phillips Isis a tarjeta, compre un cargador para auto para mantenerlo siempre cargando a la tension que necesita. Luego hice un bypass en el boton send y deje mi numero guardado en el redial, para que la proxima vez que toque send me llame, tambien le hice un bypass al buzzer que avisa la llamada, para que cuando llame a ese numero se resetee la alarma (util para cuando ves por la ventana que se disparo por una boludes). Ademas cuando la alarma se dispara y pulsa send se activa un temporizador para luego de 35 segundos pulse "end" y termine la llamada (asi no te agarra el contestador y consumis pulsos). Por ultimo, el cablerio que conecta la central con el celu esta conectado con una ficha db9 (serial de pc) para poder desmontarlo y usarlo normalmente en caso de emergencia. La idea no es mala. Si tenes ganas hacelo que esta bueno. Saludos.[/quote:ea84a8f2e8] Hola : muchas gracias por la informacion , ahora para que esta sea completa es posible que me hagas llehar un diagrama para poder realizarlo en mi auto?
Julio Benjamin
hace 18 años
hace 18 años
[quote="nelsoncba"]en realidad la unica forma buena de hacerlo es usando un pic conectado con el puerto del celular, el mismo que se conecta a la compu, y por medio de comandos PDU, se puede llamar por telefono o mandar mensajitos... el tema es que es un lio la programacion y el conectado de los celulares pero bueno es lo que se podria hacer... gracias nelson...[/quote]
Julio Benjamin
hace 18 años
hace 18 años
[quote="nelsoncba"]en realidad la unica forma buena de hacerlo es usando un pic conectado con el puerto del celular, el mismo que se conecta a la compu, y por medio de comandos PDU, se puede llamar por telefono o mandar mensajitos... el tema es que es un lio la programacion y el conectado de los celulares pero bueno es lo que se podria hacer... gracias nelson...[/quote] Pero cual es el diagrama o circuito para conectar esta informacion?
nelsoncba
hace 18 años
hace 18 años
aca te dejo un link donde sale la explicacion y como se conecta a algunos celulares.... http://perso.wanadoo.es/luism..serrano/ el problema es el programa que lleva el celular y el tema del soft para controlar el celular.... si conceguis algo mas estaria muy bueno....
DUSAN
DUSAN
1
hace 17 años
hace 17 años
TENGO UNA ALARMA QUE YO DISEÑE Y HACE MAS DE TRES AÑOS QUE FUNCIONA A LA PERFECCION USA UN CELULAR Y ROBOTICA
mhg
mhg
mhg
1
hace 17 años
hace 17 años
el relé no lo conecten a la corneta de la alarma por que cada ves que saquen y pongan la alarma esta suena y el celular te va ha llamar
cargel
cargel
10
hace 16 años
hace 16 años
hola yo hace un tiempo fabrique un sistema casero y economico para conectar una alarma el cual no tenia linea telefonica , hasta la fecha me a funcionado a la perfeccion con varios clientes . consiste en un celular nokia 5190 el antiguo en el cual conecte 2 cables en en interior ,al numero 2 y lo programe como discado de un toque . en la salida de la sirena conecte un relay 12 v con contacto na el cual activa el numero puenteado y realiza la llamada , programo el numero del cliente y en su celular grabo un mensaje o un sonido de sirena como ringtone. el cliente solo lo carga al mes o tres meses segun la compañia con lo minimo .con unos componentes electronicos adicionales se puede llamar hasta 4 numeros esa tarjeta la fabrico yo la que dare a conocer mas adelante . el invento se llama llamador cargel. espero les sirva de ayuda y espero sus consultas chauuuuu.
wilca
wilca
1
hace 16 años
hace 16 años
Alguien podria explicar alguno de sus sistemas con lenguage para gente ke no entiende mucho de electronica?? y ojala poder dar un diagrama del sistema gracias wilca
