para que sirve el IC MAX232
salvadorss04
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos desearia saber para que sirve el circuito integrado de codigo MAX232N o MAX232CPE bueno lo que pasa es que me dieron este integrado y me consultaron si se podria aplicar en algun tipo de proyecto espero alguien pueda decirme para que podria servir este circuito integrado a me olvidaba tambien me dijeron que este circuito(max232) lo han visto insertada en una tarjeta (mas o menos de 1 por 3.5 centimetros) que en un extremo tiene conectado un db9 (conector para PC com1) creo por alli va la consulta que me dijeron espero tengan idea de lo que estoy hablando por favor ayudenme para reponder esta consulta
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
aca esta el datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73120/MAXIM/MAX232ACPE.html es posible lo que te dijeron leyendo lo que hay en el datasheet
Micro23
hace 19 años
hace 19 años
mira en pocas palabras el 232 e suna adaptador de tension TTL a niveles adecuados para transmicion serie. Por ejemplo si queres comunicar un microcontrolador con la pc necesitas llevar los 5v del micro a lles tensiones con la que trabaja el puerto serie de tu pc entonces se pone un 232. Espero q se halla entendido Saludos
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
sirve para comunicacion serial rs232
CLONYX
CLONYX
53
hace 19 años
hace 19 años
El MAX232 sirve para hacer interfaces entre logica TTL y logica RS232. En logica TTL un 1 logico equivale a 5V, en RS232 a -12V. En logica TTL un 0 logico equivale a 0V, en RS232 a 12V. Con la configuración de pines que viene en el datasheet puedes montar un circuito que conecte el puerto serial del pc con un circuito de logica TTL, por ejemplo un Microcontrolador.
salvadorss04
hace 19 años
hace 19 años
podrias conseguirme ese circuito para conectar al puerto serial de la pc? desearia poder armarlo. gracias por tu ayuda
oscar infante
hace 19 años
hace 19 años
aca tenes un ejemplo de circuito con max 232 .es un programador
salvadorss04
hace 19 años
hace 19 años
¡excelente! oscar, lo voy a armar y luego te digo como me fue, un ultimo favor tienes algun software para manejarlo solo necesito el nombre, pero si tuvieras el software seria escelente . gracias de antemano
p_buela
hace 17 años
hace 17 años
me interesa el circuito, estaba buscando algo así. También me interesaría con que software hay que usarlo, por favoooor! También gracias de antemano.-
popeyenet
popeyenet
364
hace 17 años
hace 17 años
hola te comento que arme un circuito con max232 y me comunicaba con un modem y un router wrt54gl claro que les puse un conector interno (10 pines), ya que tienen las pistas, pero no los pines y use un programa que se encuentra en internet, llamado putty, no se si este programa servira para comunicarse con otro dispositivo como ser un microcontrolador salu2
