Control remoto. emisor y receptor con PIC
kaifan
kaifan
31
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas, recientemente me ah despertado la anciedad por construir un circuito con dos pic16f84 para un control remoto por infrarojos, lo que tiene que hacer es realizar el emisor y el receptor pero no se como hacerlo, si alguien me pudiera dar un link sobre el funcionamiento de los mandos por infrarojo se lo agradecere infinitamente, quisiera saber las formas de codificacion y la teoria de funcionamiento de el mando por infrarojo y si alguien sabe de un circuito pues hojala y lo pueda facilitar para bien de todos los interesados en este tema. De antemano gracias.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Un control infrarojo no es mas que una comunicacion serial que usa como enlace rayos infrajos, la operacion es sencilla, tu inventas tus comandos que no son mas que acciones asignadas a algun valor numerico (como 00H asignado enender el equipo, o FFH para apagarlo), una vez que tengas la tabla de comandos, selecionas el protocolo con el que trabajaras, siempre se trata de un protocolo serial, por ejemplo puedes elegir el I2c, o RS232, o puees inventar el tuyo (por ejemplo sinple corrimiento del byte del comando), una vez elegido el protocolo, lo implemetas en el PIC transmisor la parte TX (transmision) del protocolo y en receptor el codigo Rx (receptor) , asi como las rutinas de lectura del teclado (ambos muy docuemntados en la RED), en el transmisor conectas la salida seria a un led o varios led infrarojos y en el receptor colocas el fotodiodo po fototransitor y lo metes al PIC. De esta forma al presionar un boton le indicas al PIC transmisor el comando, y este lo manda al receptor quien lo recive y realiza la accion correspondiente al comando mandado. El caso anterior es para un control de un canal, pero puedes hacerlo para dos canales es dcir que ambos transmitan y reciban informacion. Como proyecto para aprender es bueno, la circuiteria como el conmutador para el fottransistor y el led infrarrojo son triviales, sin embargo para fines practicos no es viable pues hay circuitos que ya hacen todo, es decir solo le pones el teclado y los leds y estas listo para mandar 2048 comando, en el receptor igual, solo conectas el fototransistor y el chip hace todo, si estas interesdo en esto puede verificar el chip PT2210. Saludos. y suerte.
kaifan
kaifan
31
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigo, entoncs lo que necesito estudiar son esos protocolos de transmision de datos serial, gracias tomare cartas en el asunto y os contare el avance. :D
