Conexión de led's
jorgmarc
hace 14 años
hace 14 años
Qué valores de resistencia y pila son necesarios para encender un led? Es para un souvenir de cumple de 15. Gracias.
pipodrm
pipodrm
142
hace 14 años
hace 14 años
Depende del color del led. Con una pila de 3v podes hacer funcionar cualquier led, pero dependiendo del color será la R q tendria q ponerle (los azules, blacos, violetas, funcionan con mas tension), y mas q todo chequear la corriente q circula por el led
jorgmarc
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder. Cada souvenir lleva un led blanco, con dos pilas AAA (que debe tener una carga conocida) que valor de R necesito. Saludos.
pipodrm
pipodrm
142
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jorgmarc"]Gracias por responder. Cada souvenir lleva un led blanco, con dos pilas AAA (que debe tener una carga conocida) que valor de R necesito. Saludos.[/quote] Mirá amigo, para un led blanco alimentado con 3V (2 pilas AAA) no necesitarías resistencia, ponelo derecho. Vas a tener unos 15mA q es suficiente para encenderlo, y no es excesivo ni tampoco te agotara enseguida las pilas. Salud, q te quede lindo.
jorgmarc
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias, tema resuelto. Saludos.
jorgmarc
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jorgmarc"]Muchas gracias, tema resuelto. Saludos.[/quote]
pato
pato
16.451
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jorgmarc"]Gracias por responder. Cada souvenir lleva un led blanco, con dos pilas AAA[/quote] en vez de dos pilas podes usar un pila boton de pc que tiene 3,6 volts y es exacto para led blanco
iracema torres
hace 14 años
hace 14 años
buen dia mi amigo soy nuevo yo lo hice en un proyecto y le puesto un R de 750 con un pila bateria de 9v y creo que te va a durar mucho tiempo con una buena intensidad
