Calculo bobina 1mh 10A
Luis Blaugen
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas. Debo diseñar una bobina de 1mH 10A. Si pudieran facilitarme qué fórmulas uso. Gracias.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 2 meses
hace 2 meses
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 2 meses
Como te comenté antes esta ecuación es apta para inductores del orden de los uH y en general de diámetros grandes
Para que tengas una idea una bobina de un horno de calentamiento por inducción con: de=560mm, di=500mm, l=380mm de la tabla obtienes K=0084 y te da L=87uH. A medida que reduzcas el diámetro L se reduce en igual proporción y cuanto más larga menor es K.
Coincido con aneto que deberías pensar en un núcleo de ferrita
aneto
aneto
3.785
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola, buenos días
Tienes que decir si el núcleo es de ferrita o sin núcleo, aire. Como te comenta JLR, si es de aire, puede que te resulte una bobina bastante grande para conseguir 1mH. A parte, tienes que definir un diámetro y longitud posibles según el espacio que tengas, teniendo en cuenta que para 10A puedes usar cable de 1mm2 (0,564mm diámetro). Mejor piensa en una bobina multicapa para que te salgan los números.
Te recomiendo que utilices calculadoras de inductancia que hay en diversas web. Una vez construído el prototipo, puedes hacer el cálculo de la inductancia resultante por si necesitas añadir o quitar alguna espira (ensayando con tensión alterna, su caída de tensión e intensidad que circula...etc).
Es una sugerencia
https://electronbunker.ca/eb/InductanceCalcML.html
Luis Blaugen
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola. No tengo problemas respecto del espacio. Lo que sea conveniente
aneto
aneto
3.785
hace 2 meses
Pues utiliza la calculadora y tendrás lo que necesitas. Por ejemplo, con un cable de 1mm2, 0.56mm de diámetro, 0.7mm con aislamiento. 90 vuelras por capa y 7 capas tienes unos 1000uH, 1mH. Pero cuando tengas los datos exactos del conductor que vas a utilizar, podrás determinar vueltas y capas de tu bobina. Recuerda que si la haces multicapa, el conductor tiene que ir aislado con su resina.
Luis Blaugen
hace 2 meses
Puse diam int 50, 26 vueltas por capa en 5 capas de alambre 0.7 esmaltado. 18 la longitud de la bobina y 57 diam ext. Esta bien?
aneto
aneto
3.785
hace 2 meses
Si, los valores parecen correctos. Asegúrate bien de los diámetros del alambre de cobre (con y sin esmalte).
