Si el pulsador es NC/NA se puede simplemente cambiar los cables conectados en el auxiliar NC y conectarlos en el auxiliar NA. . Si tiene un solo auxiliar y es intercambiable, podría reemplazar el auxiliar por otro NA que sea compatible. Se debe tener en cuenta que una forma de identificar los pulsadores es por su color por lo que si es un pulsador rojo (NC) conviene reemplazar por un pulsador verde (NA) a fin de evitar posibles confusiones del operador. Lo otro que se debe tener en cuenta es su utilización, cada tipo de pulsador tiene su función específica, reemplazar un NC por un NA no conserva la misma función, la invierte, por lo que el resultado podria no ser el deseado
Comenta o sube fotos de lo que tienes
