Transformador choper reemplazo
Fdtecnico
hace 10 meses
hace 10 meses
buenas estoy intentando reparar una fuente conmutada y tengo un leve indicio que podria ser mi transformador choper.
tengo un RM10-60W 2.0 asi textual dice la etiqueta del mismo.
Quisiera saber como buscar el reemplazo del componente si son tan amables.
gracias!
Ennio Montenegro.
hace 10 meses
hace 10 meses
Los transformadores chopper tienes sus bobinados de un calibre considerable y de muy pocas vueltas, lo que lo hace casi imposible que se queme.
Revisa el circuito de alta frecuencia que lo alimenta.
Incluso puedes probar  el funcionamiento de la electrónica con cualquier otro chopper. No me refiero a que cualquiera de éstos te sirve.
Fdtecnico
hace 10 meses
disculpa la ignorancia. Estoy intentando reparar una fuente de una macbook pro. Es una fuente alternativa que entrega 17v. Hay un transistor MBR20150 que al minuto de empezar a funcionar calienta mucho. obvio tiene disipador pero no da a basto. Lo reemplace y hace lo mismo. no vi resistencias ni capacitores en mal estado en todo el circuito y no tengo muchas mas ideas mas que reemplazar el chopper. En este sitio lei que a algunas personas un chopper con fallas les hacia hervir transistores.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 10 meses
MBR20150 es un diodo dual, no un transistor y de ultima esta a la salida del transformador y si calienta el problema generalmente esta "aguas abajo" del diodo, no "aguas arriba". A menos que entrara un rayo al circuito, es muy raro que el transformador sea el culpable. No recuerdo jamás en mas de 40 años de reparaciones que hubiera sido el culpable y de haber tenido que cambiar uno.
