Estaré realmente agradecido con su apoyo en este problema.
Muchas gracias por el comentario, fue de mucha ayuda,pero aún no entiendo cómo conectar las compuertas lógicas AND correctamente,puesto que solo en enciende el LED verde cuando está entre 0 - 58 y el LED rojo no se activa :'c
¿Tengo que usar las salidas A2 y A3 de ambos contadores o solo de uno? Por favor,brindarme una mejora explicación de esa parte.
Hola, debes utilizar las dos salidas, una de cada contador. Puede que te confundiera. Son las entradas A3 y A2 del conversor BCD. Observa que cuando A2 y A3 están en estado alto respectivamente es con el número 5 y 8. En esta situación, la puerta AND puede activar el led rojo al pasar a estado alto. Y mientras estaba en estado bajo, el led verde ilumina. Puedes utilizar dos pequeños transistores para conmutar un led u otro, un pequeño relé o lo que te se ocurra hacer con la señal de la AND
