Estoy intentando diseñar una batea ultrasonica, para poder limpiar mecanismos varios.
Recuerdo en su momento haber reparado un nebulizador ultrasonico Kyoto, este funciona con un oscilador astable de 2 transistores que prende y apaga un oscilador resonante RC (capacitor y resistor en paralelo) que funcionaba en el orden de los 1700 hertz, cuya salida iba al transductor que agitaba el agua. Mi idea es construir algo que sea capaz de limpiar, por ejemplo, el mecanismo de un reproductor VHS o la "ruleta" de un cambiador de 5 CD y si se puede, tener la batea con el transductor por un lado y la electronica en una caja independiente.
Durante este tiempo, he podido armar generadores de señal con integrados tipo X2206, ICL8038, etc etc que consiguen frecuencias y formas de onda importantes. Un integrado amplificador de audio tal vez pueda servir como etapa de potencia..
Ahora bien, es la primera vez que encaro una cosa asi, y la quiero hacer bien. quiero usarla para destrabar mecanismos de audio, video, robotica, computadoras, etc etc trabados por suciedad y lubricantes antiguos. Esto me siembra varias dudas:
1, Si me conviene usar un transductor inductivo o capacitivo;
2. Si se tiene que comprar si o si algo prefabricado o si hay manera de hacerlo uno mismo, vivo en la Republica Argentina y en este momento el pais esta con graves problemas para el acceso a componentes del exterior;
3. Si para hacer este trabajo, puedo tan solo llenar una batea con una especie de tweeter sumergible que haga agitar el agua o si tiene que tener un funcionamiento pulsado prendiendo y apagando el ultrasonido una vez por segundo o mas;
4. Para cuantos watts tengo que construir la etapa de potencia si termino por usar un circuito separado de señal y de potencia;
5. En caso de que haya que usar el tanque LC, si me pueden dar una ecuacion confiable para calcularlo. Tengo bobinas y capacitores, pero no se como calcular cual puede ir con cual para estos propositos.
