Se puede crear un generador manual para cargar celular con un disc ri
paola23pc
hace 1 año
hace 1 año
Hola,
Estuve viendo algunos videos de YouTube donde crean generadores con diferentes motores y tenía mis dudas si podría crear un generador manual sobre todo para cargar celulares con el motor de un disco rígido.
Escuché que algunas personas decían de que era un poco incómodo porque no daba mucho voltaje creo entonces sabía que girar mucho el disco, si esto fuera así , no se podrá crear el generador pero en vez de usar un solo motor de disco rígido usar dos o tres motores conectados en serie para que den más energía?
Y si no algún circuito para amplificar lo que da estos motores.
aneto
aneto
3.785
hace 1 año
hace 1 año
Hola, buenos días
Creo que sí podrías. Creo que suelen tener tres pequeñas bobinas en estrella con lo que con un puente rectificador trifásico (por la web puedes ver cómo hacerlo, es muy fácil con 6 diodos) extraerías el máximo de tensión y corriente. Si sólo utilizas una de sus bobinas como generador en lugar de las tres bobinitas, extraerás sólo una parte de la energía que el motor puede sumunistrar.
Después de rectificar la tensión, obtendrás contínua de un valor en tensión y corriente según a la velocidad que hagas girar el motor. Esta tensión debes de regularla para asimilarla a la de un cargador de celular. Pues no sé si 4,5V o 5V ....
Con dos motores, por ejemplo,  una vez rectificada la tensión, podrías ponerla en serie o paralelo (según convenga) para obtener más energía, como dices, pero igualmente necesitarías un regulador de tensión para adaptarla a lo que el teléfono móvil o celular requiere para su carga.
Pero piensa una cosa, que la energía que extraes del motor, la vas a gastar y más para hacerlo girar a gran velocidad. O sea, no ganas nada más que la satisfacción de haberlo hecho tú
Espero haberte ayudado
paola23pc
hace 1 año
Gracias, voy a intentarlo
EX Aprendiz
hace 1 año
hace 1 año
Un mini generador se puede hacer de diferentes maneras. Pero debes tener de donde obtener una fuente de energía que no sea la eléctrica.
Mi opinión es que es preferible adquirir un panel solar con salida usb como la imagen.
paola23pc
hace 1 año
Gracias voy a intentarlo también, pero quería intentar primero con los motores porq tengo un montón
