Mando a distancia frecuencia Emite con poca potencia
rogpi
rogpi
19
hace 2 años
hace 2 años
Buenas. Tengo un mando a distancia de una chimenea de gas, que emite en la banda de 433Mhz pero emite con poca potencia, ya que si pego antena rx con TX funciona, pero si me alejó 20cm ya no.
He cambiado pilas condensador electrolito y revisado soldaduras.
La etapa final debe estar bien ya que emite pero sin potencia.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Que transistor de potencia (o media potencia) tiene la antena de emisión (TX)? Chequea si le llega bien su tensión de alimentación. Saludos
rogpi
rogpi
19
hace 2 años
Realmente no tengo claro cual es el transistor. Veo el cristal oscilador HPR433, pero no se cual es el transistor.
etmabreu
hace 2 años
¿Podría darse el caso de que el problema no sea del remitente, sino del receptor?
rogpi
rogpi
19
hace 2 años
Cierto. El receptor tiene un potenciómetro de ganancia o sensibilidad, pero no consigo mejorar la recepción. Por eso me decanté con el emisor como el averiado.
etmabreu
hace 2 años
Bueno, este detalle me hace sospechar aún más del receptor.
Este potenciómetro normalmente ajusta la polarización de un transistor amplificador. Si el transistor está muerto, no hay nada que ajustar.
Por otro lado, los potenciómetros suelen ser el origen del problema, ya sea porque se rompen las soldaduras o porque se ensucian en la pista.
Una pregunta: ¿estás seguro de que es un potenciómetro de ajuste de ganancia? ¿No es un condensador ajustable para sintonizar la frecuencia de resonancia d
etmabreu
hace 2 años
(continuacion) Una pregunta: ¿estás seguro de que es un potenciómetro de ajuste de ganancia? ¿No es un condensador ajustable para sintonizar la frecuencia de resonancia de la etapa receptora?
rogpi
rogpi
19
hace 2 años
Creo que es de ganancia ya que tiene un selector de 5 vías para ello
