Ups Apc 350 Ups Apc 350 Varistor Quemado
David Romero4
hace 2 años
hace 2 años
Necesito ayuda mi ups Apc 350 se le quemó un varistor y no se ve el serial donde puedo conseguir el plano o alguien que sepa el valor del varistor. Usa 3 y se dañó el más grande. Gracias.
David Romero4
hace 2 años
O alguien que haya reparado uno y sepa el valor, se los agradezco.
David Romero4
hace 2 años
Ya resolví, coloque otro varistor y funcionó.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Donde va soldado el varistor? El varistor se usa para proteger de picos de tensión a la electrónica, dependiendo de lo que proteja puede estimarse su valor. Por ejemplo si está entre fase y neutro en la entrada de línea y la línea es de 220vac se usa un varistor que actúe en 275vac si la línea es de 110v suele usarse uno de 175vca.
Comenta o saca foto del circuito y vemos de ayudarte.
David Romero4
hace 2 años
hace 2 años
La entrada es de 110v, se quemó el varistor más grade.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hay que seguir las pistas de cobre y ver donde va conectado ese varistor (si está a la entrada de 110v, si en paralelo a un transistor, si a la salida hacia el PC), en base a eso podemos estimar qué es lo que protege y su valor.
