la lampara enciende intermitente, se le cambió el condensador de salida pero no resuelve, la variación de voltaje es desde el circuito integrado. no tengo el diagrama, utiliza el mt79332.
Estimado buen día Le adjunto el Datasheet de IC mencionado Espero le sea útil información cómo referencia y apoyo para trabajar en la posible solución Saludos Buen día Suerte MT79332.PDF AC-DC LED Driver .pdf
Muchas gracias, el problema con este esquema es que el circuito que tengo, tiene sus variaciones en la salida. Cuando termine lo voy a publicar para que lo conozcan. Gracias
Hola. La inestabilidad de tensión puede ser problema en los capacitores de entrada (color rojo) que suelen salirse de valor. Habría que medirlos y de ser necesario reemplazarlos. Saludos
