buenas tardes amigos: desarme luego de 15 años mi fuente de labotario, que hice a partir de un chasis de fuente de pc, un trafo 12+12vac 5a, y salida vac variable de 0 a 240v y salida vcc variable de 4,5v a 16,5v. esto posible con un voltimetro digital y el circuito aries a7084 + su potenciometro, segun fotos.
el caso es que ahora no funciona el a7084 para bajar o subir el vcc, en la nueva etheos "fuente switching 12v - 5a" tambien en fotos. ¿que hice mal o no se puede en la fuente nueva, pues ya verique el a7084 ...ok? la fuente tiene su regulador vcc desde 11v hasta 13v indicado en +v adj
