variación de rpm motor 220vca
Sebas1973
hace 2 años
hace 2 años
bunas, necesito cambiar la velocidad de un motor de 220vca. el motor es inductivo, no utiliza escobillas. en algunos lados sugieren utilizar un variador de frecuencia. en otros lados dicen que el variador de frecuencia es sólo para motor trifásico. en otros lados dicen utilizar un dimer, en otros lados dicen que el dimer es sólo para motores de escobilla. la cosa es que hay mucha información que no dice nada y encima se contradice entre sí.
lo que necesito es un circuito esquematico para variar las rpm de un motor pequeño de 220vca inductivo. es de un agitador magnético de laboratorio. es similar a los motores de bomba de lavarropas. desde ya muchas gracias!!
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 2 años
La mejor opcion es usar un regulador taquimetrico lo cual implica que al motor se tiene que acoplar una TACHO para que genere el alzo de control por realimentacion como lo hacen las lavadoras domesticas. Otra opcion menos complicada es montar un regulador digital que controla la corriente por paquetes de ondas. si tienes todo lo necesario para montarlo fabricando tu mismo la PCB a partir de una placa virgen te puedo mandar el esquema completo, tanto el teorico como el practico con la placa.
Sebas1973
hace 2 años
El equipo tiene el tamaño de una licuadora el espacio disponible es como mucho para una placa de 8x8cm. No se puede variar la corriente en esos motores, porque se queman. La forma es variar la frecuencia. Pásame el esquema de lo que tenes y lo veo
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Que precisión necesitas en el ajuste de velocidad? En que rango necesitas regularla? Ten en cuenta que con un circuito simple bajarás las RPM pero a la vez bajarás el torque del motor. Prueba si te sirve un dimmer para motor convencional. Saludos
Sebas1973
hace 2 años
Es un motor inductivo, el dimer no funciona porque el motor se quema. Solo con motores de escobilla es el dimer. Es para un agitador asi que no tengo necesidad de precición pero si debe girar de por lomenos 200rpm a 2200 que es la que entrega el motor cuando se conecta directamente a 220VCA
