reemplazar display lcd
machipremier
hace 2 años
hace 2 años
buenas. escribo para saber si es posible cambiar un display lcd, solo la parte que contiene el cristal, la plaqueta anda pero el lcd se ve mal y borroso en algunas partes. adjunto una foto.
gracias de antemano y saludos.
EAMEO
hace 2 años
Tengo entendido que sí, pero nunca lo hice
machipremier
hace 2 años
Muchas gracias por responder.
Saludos.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
hace 2 años
Hola...Generalmente se puede si es el mismo modelo dado que a pesar que por fuera son todos similares, no todos tienen los mismas disposición de contactos y paso en el PCB.
Antes, yo desarmaría ese y limpiaría bien los contactos del PCB y goma conductora y re-armaría a ver si se soluciono la falla ya que muchas veces por el entorno donde trabajan, puede presentar problemas de ese tipo.
Saludos.
machipremier
hace 2 años
Muchas gracias por responder. He buscado pero no pude encontrar algún tutorial de como hacer eso.
Saludos.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
No se a que te refieres, generalmente tienen lengüetas dobladas detrás que pasan el PCB y hay que colocarlas rectas para sacar la mascara metálica que esconde el LCD en si con su respectiva goma conductora. ¿Cómo ibas a cambiar el cristal si no sabes como desarmarlo?
Pilaraprendiz
hace 2 años
hace 2 años
Definitivamente te sale más barato comprar el ensamble.
machipremier
hace 2 años
Gracias por responder.
Saludos.
