Diagrama Integrado de carga LTH7 de 5 pines
Frank Nieto
hace 2 años
hace 2 años
algun diagrama interno del integrado LTH7 ??
me llegó un parlante con el integrado quemado. y en el diagrama externo
sólo hice un puente de la entra 5v carga a la batería +.. (vdd/bateria)
y los 3 pines de (prog/chrg/ gnd) no los modifique.
espero les sirva también el aporte y me apoyen con lo restante..
JulioCesarTorres
hace 2 años
La batería no es de cinco voltios es de 4.3 voltios, deberías colocar un diodo entre positivo cinco voltios y positivo de batería así proteges la vida de la bateria
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de IC mencionado
Espero le sea útil información y sea la solicitada
Buen día
Suerte
Frank Nieto
hace 2 años
Excelente, respuesta. Ya solucioné mi duda gracias a ustedes. Saludos desde Perú! Un abrazo..gracias
German
German
38.158
hace 2 años
Suerte estimado
Renario
hace 1 año
Cómo solucionaste?
drojasg208
hace 4 meses
Gracias, esta datasheet me ha salvado el día.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Ese recurso lo he realizado al no encontrar en mi localidad el repuesto.
 En vez del puente , como proteccion se debe colocar en serie una R de 1 ohm y un Diodo , en los puntos que corresponde a los terminales 4  al 3 del IC.
Con la adaptacion realizada, para evitar daños en la bateria y al propio transformador , se recomienda no superar el tiempo de carga por  mas de 3 horas
Aqui un esquema típico y  la adaptacion extrayendo el IC.
Screenshot_2023-07-11-13-18-34.png Screenshot_2023-07-11-13-31-22.png Screenshot_2023-07-11-13-46-40.png
sebasrian
hace 1 año
hola tengo un problema con este integrado no si es el integrado pero la cosa es que le entran los 5v y del integrado solo sale a la batería 4v maximo llega a los 4.10v será que la batería cargara
Mat.alzu
hace 1 año
hace 1 año
este integrado se puede encontrar en pequeños dispositivos baratos con bateria recargable como mp3, juguetes o pulseras inteligentes baratas.
deberias investigar porque este ic suele venir con otra serigrafia.
independientemente de eso yo recomendaria adaptar un tp4056 para cuidar la vida de la bateria.
