reparar track del panel touch
Gabriel Irlanda
hace 2 años
hace 2 años
buenas, es posible volver a unir esa línea conductora? es de un panel touch screen de una bicicleta de gym. por un error mío al limpiar con alcohol (por una caquita de paloma encima) se metió el líquido por dentro aparentemente ya que me quedaba "presionado" un botón y los minutos del reloj se adelantaban solos, esperé un par de días a que se seque pero no dió resultado por eso abrí el panel (error mío, tal vez esperar unos días más se hubiera solucionado solo) ahora resulta que el cable conctor se me despegó del display y veo que además el track está muy deteriorado, no se si fue casualidad que sucedió todo pero ahora tengo este nuevo problema, que no me funciona el touch. hay alguna manera de recuperarlo? hay algún líquido tipo esmalte de uñas que sea conductor y muy prolijamente tratar de ir uniendo la línea? pensé tal vez con un papel aluminio pero por ahí se me va a complicar más. ayuda.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Intente con tinta conductora de grafito, que usan para reparar contactos en control remoto.
Gabriel Irlanda
hace 2 años
BUENISIMO ese truco, y eso me llevó a conocer otra posible solución que es cinta de cobre autoadhesiva, por ahora lo pegué así con un pegamento genérico y me funcionó de nuevo excepto 2 botones que nunca uso, si se me vuelve a dañar haré alguna de estas 2 posibles soluciones. Mil gracias.
Gabriel Irlanda
hace 2 años
Gracias, veo que nadie pudo aportar más nada.
