vaja de tension en salida de diodo rectificador
jorgejuygfku
hace 2 años
hace 2 años
tengo un cargador de baterias de auto con entrada 220v y salida 12v y 6v con el positivo en comun ,cuando coloco el diodo e1205 en el positivo para que me convierta el voltaje alterno en continuo la salida solo me entrega 6v de ambos lados alguien me puede guiar el porque pasa eso
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Un solo diodo siempre te dará la mitad del voltaje del transformador, para lograr el voltaje completo deberías usar cuatro diodos
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Los voltajes de corriente alterna ,si miden bien ? , es decir  6vAc y 12vAC respectivamente .
Suba una foto de las conexiones internas.
