controlar 5 leds mediante un pulsador
Itsonfire
hace 2 años
hace 2 años
hola, buenas noches.
necesito fabricar un circuito que me controle 5 leds. cada vez que acciono un pulsador, uno de los leds se encenderá. de manera que si pulso  una vez solo encendería el primer led, 3 veces los 3 primeros, si pulso 5 veces se encenderían los 5, etc.
el problema es que se ve que no cuento con las palabras claves correctas para encontrar un circuito acorde en la web.
tengo conocimientos de inglés por si conocen algún diagrama en dicho idioma.
desde ya muchas gracias.
¡buena semana!.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 2 años
Lo que pretendes no existe en Google. Para hacerlo hace falta aplicar ingenieria tecnica haciendolo desde cero. Eso requiere conocimientos en electronica analogica y digital para poder aplicar logica secuencial. La manera mas simple es usando un contador decimal CD4017 y una matrix de diodos 1N4148 que direccionen las salidas del 4017 a los leds.
Itsonfire
hace 2 años
Muchas gracias, José, voy a investigar el datasheet.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
No tengo buen acceso a internet como para poder ayudarte demasiado con eso, pero creo eso lo podrías hacer con algún integrado tipo "shift register" el "dato" de entrada sería fijo siempre un "1" y cada vez que le das un pulso de Clock avanzaría ese "1" en cada registro, luego la salida número 6 iría conectada con el "reset" del integrado para poner todo a cero.
O sea arranca el IC todas las salidas en cero. Cada vez que das un pulso de Clock se irían poniendo en 1 cada una de las salidas, cuando la salida número 6 se pone en 1 resetea el integrado y vuelve todo a cero.
Habría que simular el circuito con algún software para ver si funciona.
Tal vez quieras probar de usar algun Arduino o similar. Hoy en día considerando el costo de los circuitos integrados digitales creo que justifica su uso en reemplazo de estos, además te ofrece varias flexibilidades extra.
Saludos.
Itsonfire
hace 2 años
Te agradezco mucho, Hernan, con esta nueva info ya tengo un punto de partida.
hace 2 años
Ten en cuenta que los leds tiene que ser pilotados por medio de un transistor configurado en OPEN COLECTOR ya que la maxima corriente que puede soportar un integrado cmos sin que su nivel logico caiga demasiado es de 10 mA. puedes usar por ejemplo el transistor BC547 y una resistencia de 10K en la base.
