ayuda para reparar este transformador para luces led
caralon2001
hace 2 años
hace 2 años
"transformador" luces led dejo de funcionar. les mando unas fotos para ver dónde puedo empezar a probar para reparar. la tira de led funciona pero el transformador no me da salida.
16842663202907566216421838368877.jpg 16842663486761025596940862020698.jpg 16843104171874175158984803946530.jpg
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, verifica si el fusible marron cuadrado está sano , si está, entonces tendrás que medir alguno conentes como diodos y decir que integrado tiene ya que son borrosas las fotos y cortada para verlo bien, si está quemado ojo, tambien tenes que revisar porque podes hacer mas daño si lo probas de una.
caralon2001
hace 2 años
El fusible marrón tiene continuidad osea que está sano.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Sin conocimientos es medio complicado realizar una reparación en una fuente switching. Lo mas básico que puedes hacer es controlar con un tester en escala de continuidad (sin tensión en el circuito) el F1 que es el fusible de entrada. Es el cuadrado marrón de la primera foto. Por lo demás sería cuestión de ver si hay algún componente que a simple vista se vea deteriorado. Saludos
caralon2001
hace 2 años
He comprado este en Amazon pero los leds me parpadean.
https://imgfz.com/i/8BPL3pf.jpeg
Otra cosa. No se porque ahora el polimetro cuando seleccionó continuidad puta todo el rato. Me paso al medio la placa de los leds. Ya he jodido 2 cosas vaya manazas.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Supongo que quisiste decir "pita", mas allá de eso posiblemente pusiste en corto algo en el tester, eso sucede cuando al hacer mediciones algunos capacitores de alto voltaje quedan cargados.
caralon2001
hace 2 años
Ya funciona el polimetro. Perdona mis dedos que hay veces que escriben los que le da la gana
caralon2001
hace 2 años
El fusible marrón da continuidad. Así que tengo que seguir buscando y es bastante difícil ya que todo tiene una resina que no deja leer los componentes. Vaya faenaa
Carlos Quiroga
hace 2 años
No hay problema, si el fusible está bien, entonces puedo suponer que la parte primaria no tiene inconvenientes, pero no descarto el CI que repito no veo la numeración, probá los diodos a la salida en el secundario.
caralon2001
hace 2 años
He cambiado las tiras de led del plafón con el transformador que pedí en Amazon y arreglado.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Ok. entonces se solucionó el problema.
caralon2001
hace 2 años
hace 2 años
Vaya no se porque más fotos salen cortadas las subí enteras. Voy a probar a subirlas otras vez. Muchas gracias por vuestra ayuda
