Depende de la frecuencia que se quiere monitorear es el tipo de sensor a utilizar.
Al ser la señal muy débil, se debe buscar un amplificador de alta ganancia y no con un simple transistor.
Perdón por las reguntas, pero:
¿Que es un regulador de sensibilidad?.
¿Porque el cristal?.
¿No sería más fácil utilizar el circuito RC estándard para el 555?
Hola,
Bueno, yo entiendo que Adano llama regulador de sensibilidad a un pequeño sistema que pueda ajustar la sensibilidad de la respuesta de su detector o sensor de vibraciones. Como "regulador de sensibilidad" no tiene que haber algo preconcebido o algo determinado, mas bien según lo que necesites, el regulador de sensibilidad puede ser un pequeño diseño u otro.
Cristal? Es un piezoeléctrico, no?
El CI 555 tiene varias aplicaciones que se pueden considerar "estándar". La que utiliza es monoestable, que durante un tiempo marcado por la red RC como tu indicas, cuando se produce la señal de...
Hola,
Lo he añadido a mi sugerencia. El valor de la R no lo puedo determinar por que no sé la tensión que da el piezoeléctrico. Pero el objetivo es que regulando esa resistencia estableces una tensión referencia en el pin 3 que el piezoeléctrico deberá superar para que en la salida 6 del operacional tengas un estado bajo que active el 555 de tu circuito mediante el trigger. Si quieres más sensibilidad, reduces esa tensión de referencia y con mejor vibración, el piezoeléctrico superará el valor del pin 3 y se activará antes el trigger. Al contrario para menor sensibilidad
Cualquier pregunta...
