bajar de 12v a 5v con una potencia de 20w
Dayan22
hace 2 años
hace 2 años
bajar de 12v a 5v con una potencia de 20w es una bocina electrica de bluetooth de 5v pero la quiero poner en un sistema que da 12v y quisiera bajar esos 12v a 5v la potencia de la bocina dice 20w
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Aquí ciertos conceptos de unidades eléctricas utilizadas  :
Tensión o Voltaje = V
Corriente o Amperaje = A
Potencia o Watt = W
Al decir : "tensión de la bocina "
¿ usted se está refiriendo al parlante, o al circuito amplificador.?
Ya que usted necesita una fuente de 5v / 20W. Tenemos que saber de qué potencia (W)  o amperaje (A) es la fuente de 12v que usted posee.
 De esa manera, poder determinar si dicha fuente es aceptable para sus requerimientos  y tal vez con colocarle un módulo regulador para disminuir o regular el voltaje a 5V , solucione su inquietud.
La fuente de 12v, ¿de que potencia  es o de cuantos Amperios ?
Esas características de trabajo,  la encontrará en la etiqueta de información .
Dayan22
hace 2 años
Hola amigo Javier Chavez C discúlpame con explicarme mal, mira me estaba refiriendo a el circuito amplificador de mi bocina de bluetooth que su consumo es de 20w y trabaja con 5v la fuente de 12v que me refiero es la batería de mi carro que es de 60 amp lo que quiero es poner el circuito de mi bocina en el carro para usarlo como reproductora de musica.Te preguntaras que xq no seria mas facil comprarme una o ponerle un circuito hecho ya, es que vivo en Cuba y aquí las cosas son muy difíciles de conseguir y salen muy pero muy caras siempre los cubanos tenemos que estar inventando ajja Saludos
Javier Chavez C
hace 2 años
Ok
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
hace 2 años
Hola:
Ya que estamos hablando de lo básico, la potencia es lo mismo si es a 5V o a 12V(poco mas en 12 si se suma el rendimiento del convertidor 12V>5V) lo que cambia es la corriente demandada que en un caso será de 4A para 5V y de 1,66A en 12V(un poco mas por el rendimiento del conversor que no es del 100%).
Usted necesita una placa/modulo con el convertidor de 12V a 5V y de 5A como mínimo(por grande aquí en el Amperaje, no peca). Se los denomina fuentes StepDown y vienen de voltaje fijo a la salida o ajustable.
Eso si al ser ajustable antes de conectar se debe ajustar el preset para que a su salida y con entrada de 12V, este en los 5V que el amplificador requiere.
Saludos.
Dayan22
hace 2 años
Hola ricbevi gracias x tu atencion se que seria mas facil de esa forma pero aqui en Cuba no es tan facil conseguir eso me seria mas facil comprar una reproductora de musica para mi carro y me evito todo esto Gracias
carlosandro2
hace 2 años
hace 2 años
Hola Dayan22, las cornetas bluetooth normalmente tienen es un puerto de carga (mini USB) de 5V y cuando mucho requerirás de 1 a 2 A para la carga de la batería.
Pero si lo que necesitas es alimentar con 5VDC y 20W, te dejo un circuito bastante práctico, le colocas un disipador al transistor Q1.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Ese esquema es otra posibilidad si no es importante el consumo de energía desde los 12V ya que al ser un regulador lineal la diferencia entre los V de entrada y salida(7V) multiplicado por el consumo en los 5V en Amper, indefectiblemente se convertirán en calor y para 4A(20W a 5V) eso conlleva disipar mas energía en calor de la que gasta el dispositivo( aproximadamente para 20W de potencia audio se disipan 28W en calor ...7V x 4A= 28W...lo que consume un soldador de estaño pequeño y sobre los 12V se consumiría 12V x 4A =48W . Lo que sí, es muy simple y de fácil adquisición de materiales.
Dayan22
hace 2 años
Muchas gracias carlosandro2 probare con este
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Colócale un generoso disipador de calor al BD o transistor de paso que uses y yo no se de que País hacen la consulta porque no figura o aclaran y por eso coloque el enlace de aquí. Lamento la realidad tecnológica en que se deben desenvolver, aquí cuesta menos de lo que sale comprar 1/2 de carne de Vaca. Saludos.
Dayan22
hace 2 años
Men imaginate que aqui la libra de carne de baca cuesta 580cup cuando el salario minimo es de 2000cup imaginate y carne requemada del frio nada de carne fresca es la situacion de cada cual desgraciadamente, los componentes que me ponen aqui arriba para el circuito aqui no hay tienda para comprarlos tengo que buscar en placas viejas o de cualquier tipo para poder encontarlos es duro men que hallan pasado 60 y pico años de revolucion y ni tan siquiera se a dado un paso adelante en este pais todo a sido hacia atras por eso es que todos los cubanos tenemos que irnos de aca x comida
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Si Dany22 lamento lo que están pasando pero deben ser ustedes los que resuelvan la cuestión de la forma que crean conveniente lo que pueden contar con todo mi apoyo en la decisión que tomen, aquí en el país de las vacas, es algo que es "económico" si se compara con el resto del mundo y eso que nos consideramos que estamos "mal".
