diagrama de adaptacion en fuente para una celda peltier.
Eduardo Luna
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos de yoreparo.com
tengo un equipo con celdas peltier, el problema que tiene es que no enfria lo suficiente aun usando unas nuevas, las celdas originales son de 12v 4a.
compre unas de 12v 6a esperando que enfriara mas he hice un arreglo en la fuente para cambiarla y fuera de 12v 6a.
funciono al principio. solo que luego de 1 minuto trabajando bien, se prende y apaga aproximadamente cada 5 segundos sin parar.
agregue un diagrama del circuito que hice para explicarlo mas facilmente. muchas gracias
¿como arreglo el error explicado anteriormente? porfavor
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 2 años
hace 2 años
Es casi seguro que el problema esta en el regulador LM78L05 al que le estas pidiendo demasiada corriente para el relevador.
Cambialo por un 7805 y tiene que solucionarse el problema.
Por otra parte no entiendo por que usas dos fuentes cuando se puede hacer usando solo una conectada siempre a la toma de corriente y realizando el corte en la salida de 12v y ademas se puede usar un rele de 12v para no tener que usar regulador.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Hola y agrego....por regla general no es una buena idea, colocar fuentes justas a la corriente demandada(salvo raras excepciones) ya que es importante tomarse un margen de seguridad para no trabajarlas al 100% del régimen declarado como máximo por el fabricante. Acá casi siempre y dentro de ciertos márgenes, la máxima "cuando mas grande mejor", es aplicable. Saludos
Eduardo Luna
hace 2 años
Muchas gracias por sus consejos ya aplique algunos de ellos, cambie el relevador por uno de 12V, quitando el regulador de voltaje y aumente el amperaje de la fuente a 10A. pero continua el error de prender y apagarse cada 5 segundos aproximadamente, alguna sugerencia? mando imagen de los cambios que hice.
Eduardo Luna
hace 2 años
La imagen esta junto con la original, alli esta diagramado lo que hice. muchas gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Si sigue pasando, desconecta la bomba y prueba, si así funciona, la fuente de 1A para ese sector es pequeña, debes sobredimensionarla. Los motores y mas bajo carga al momento del arranque y hasta estabilizarse, consumen hasta 8 veces la corriente nominal de funcionamiento por lo que un motor de 500mA que parecería que funciona holgadamente con una fuente de 1A, no lo hace o lo hace con problemas al arranque dependiendo de la carga que tenga.
