conversor de 12v a 220v
Omarlaracba
hace 2 años
hace 2 años
hola me llego un conversor de 12 a 220v el cual estaba quemado, 4 fusibles 40a, 3 transistores mofet ifrp450 revise más y no encontre nada enciendo y empieza a pitar pip, pip, pip constante seguidos atreto el botón encendido prendo, apago, prendo apago varias veces y se normaliza aumenta la fuerza del ventilador cooler medi y tiene los 220v pero al conectar algo taladro y algo vuelve a hacer lo mismo, yo lo enciendo con una fuente de pc reformada que tengo puede ser eso o puede ser que los mofet me vinieron defectuoso?? medi todo y no allo defectos y medi todo realmente
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Primero limpia completamente la plaqueta, esa suciedad puede ser conductora y hacer cosas raras con la electrónica.
Luego prueba usar una batería y una carga liviana como ser una lámpara.
El motor de un taladro puede consumir unos 300 a 500watt y al momento del arranque es todavía superior ese consumo, no es raro que un taladro consuma unos 2000w en su pico de arranque, se sugiere usar taladros con velocidad variable en ese tipo de equipos para evitar ese pico de arranque.
Así no tuvieras ese pico de arranque, 350watt en 12v son casi 30A y sumando las pérdidas de transformación esa fuente debería de entregar unos 40A cosa que dudo que lo logre.
Prueba y comenta los resultados.
Saludos.
