cargador de baterías de carro
caripito01
hace 2 años
hace 2 años
estoy tratando de hacer un cargador de batería para auto, tengo un transformador de 110volt/25.7volt ac, como hago para convertir y bajar a 14 volt ac.
caripito01
hace 2 años
Perdon es a 14 volt dc
Pablo Martinez
hace 2 años
Para rectificar la corriente CA a CD podes usar un puente de diodos, y para que regule vienen unas placas Step Down creo que se llaman
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si no es muy complicado o es factible puedes ir retirando vueltas del secundario del transformador. Retira 1 o dos y ve midiendo la tensión que te entrega. Saludos
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Simplemente usa un diodo, este permitira el paso de la mitad de voltaje lo que te servira para cargar la bateria
