Perdón ,ahora entendí mejor. Para un led de 3v la corriente sería 10ma más o menos es lo que soporta el led.
Los bombillos trabajan con corriente alterna y los led con corriente continua. existe un circuito que conectas a dos multimetros el primero te mide la tensión y el segundo el amperaje búscalo como probador de barras led del circuito backligt
Me parece excelente tu explicación.. yo estoy empezando en esto y tengo muchas dudas amigo.. otra pregunta
Ejemplo: tengo un módulo led de 45 w y si le pongo una fuente de 50w porque se queman los led ??entiendo que es porque hay más corriente pero son los mismos led osea me explico si se me quema un LED del módulo de 50w y lo reemplazo por uno que le quite al módulo de 45 w funciona bien .. entonces porque se queman
Módulo de 45w consumen 166mA cada LED
Módulo de 50w consumen 185mA cada LED
Espero me puedes entender
Los LED se controlan principalmente por Corriente, si colocas una fuente de menor potencia, controlara la corriente de tal forma que iluminara un poco menos de lo que debiera pero funcionara, si es a la inversa, se quemara. Moraleja, debes elegir siempre fuentes de menor potencia para que los led te duren aunque ilumine poco menos. Todo eso generalizando y cuando se hace, se puede cometer grandes errores por eso hay que analizar cada caso en particular. En mi experiencia, reparar sustituyendo los quemados es solo estirar la agonía porque más temprano que tarde, volverá a fallara.
