corte automático para cargador de netbook
capitan_escarlata
hace 2 años
hace 2 años
buen día necesito modificar ese circuito para que corte a los 19 volts
hice un cargador de baterías de.notebook pero necesito cortar la carga para alargar la vida util netbook.
gracias
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
Hola,
El video del enlace no está disponible
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
hace 2 años
Generalmente el control de carga esta dentro de la propia netbook y el cargador solo se dedica a entregar la tensión y corriente para que eso suceda.
PD:
SIC "Eso ya lo se pero quiero saber como se entera el corte automático externo que la batería ya esta cargada"
Eso depende del conjunto batería controlador de carga, algunas baterías tienen sistemas de balanceo de la carga de las celdas que las componen, sensores de temperatura, contador de sesiones de carga(parecido a lo que tienen los cartuchos de tinta de las impresoras que cuentan las hojas impresas, nada mas que lo hacen con las sesiones de carga) y se comunican con el controlador interno que regula el proceso de carga.
Del tipo de baterías, las de Litio no se debe superar el limite de los 4.2V por celda, etc.
capitan_escarlata
hace 2 años
German
German
38.158
hace 2 años
Según esa afirmación Ud dice que el Cargador Externo o lo que quiere decir el Adaptador que por lo general es de 19,5V es el que Cesa la CARGA de la Batería y eso no es así en este caso de NoteBook
El adaptador solo entrega el Valor de Voltaje y de Corriente suficiente para que el Circuito interno de NoteBook específicamente la Fuente y Control de Carga de la Batería logre su objetivo,
Este es el que controla la Carga de forma interna e incluso se utiliza una referencia entre la Batería u
German
German
38.158
hace 2 años
Este es el que controla la Carga de forma interna e incluso se utiliza una referencia entre la Batería uno de los terminales le indica al Sistema de control que la Batería esta Cargada
Ademas se encarga de Informar al Usuario el estado de Carga de la Batería y su Rendimiento en Porcentaje y horas o tiempo que queda de Carga
Todo eso lo realiza el circuito de control interno de NoteBook
Favor confirmar si es esa información la requerida ya que tiene tres Post abierto mismo tema
saludos
buen día
suerte
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto un diagrama típico de un Adaptador de NoteBook de 19,5V
espero que la información le aclare sus dudas respecto de Adaptador AC/DC para NoteBook y el proceso de Carga de una Materia de NoteBook en el interior de este
Nota;
según su comentario siguiente;
La respuesta es:
saludos
buen día
suerte
