cambiar integrado 555 por otro
Miguel Aguilar
hace 2 años
hace 2 años
buen dia, tengo un circuito de frecuencimetro, pero veo que el mucho trabajo para el 555; mi pregunta es: con qué otro integrado puedo lograr lo mismo y si se puede en que pines irían las conecciones?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Cuando la carga a conectar es mayor a la carga que soporta el 555, se pone un transistor amplificador.
Por qué dices que es mucho trabajo para el 555...???
Miguel Aguilar
hace 2 años
es mucho trabajo porque la señal -que es cuadrada- se distorciona a triangular; y no hay otra forma además de poner un transistor, por ejemplo utilizar otro integrado?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Hace 2 años se te respondió.
resistencio_el_original
hace 2 años
hace 2 años
Con cuanto se alimenta tu circuito, que rango de frecuencia mide (decís que es un frecuencímetro), maneja cargas directas o usas amplificación de instrumental...??? sobre que instrumento o periférico se indica la medición...??? Poné el diagrama asi podemos evaluar mejor.
