bajar voltaje con resistencias
Sebastian Palazzini
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo una pistola de calor dewalt , esta pistola se rompio la placa reguladora, por la cual no manda corriente a la resistencia para generar calor, lo que quiero hacer es saltar la placa que no funciona y mandarle  corriente a la resistencia con otro sistema aparte
la cuestion es que el alambre de la resistencia debe tener unos 15cm aprox, por lo cual pienso que si le pongo 220v directo se va a cortar, mi idea es bajar la corriente con resistencias para convertir esos 220v a 150v aprox para que no se corte, sera que funcione con este sistema? o las resistencias para reducir corriente son solo para corriente continua? tengo 220v corriente alterna, saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
hace 2 años
Las resistencias trabajan tanto en AC como en DC pero me parece que deberías primero ver de que forma controlaba originalmente esa pistola de calor dicha resistencia(me refiero al metodo...se que es mediante una placa de control).
Puede ser que con un dimer puedas solucionar lo que quieres lograr pero dudo que lo logres mediante resistencias.
Sabes cuanta potencia consumía esa pistola de calor? Es un dato que generalmente lo traen escrito en alguna placa, junto a la tensión de trabajo.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Puedes reducir la potencia como lo hacen los secadores de pelo. Intercalas un diodo en serie con la resistenxcia y lo que reduce es la potencia, al dejar pasar sólo media onda.
