gobernar un relay por una de las salidas del lm339n
Comparador LM 339N
Comparador LM 339N
Hector Garcia6
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos estoy tratado de hacer un circito con un lm339n pero quiero al final gobernar un relay para que este asu ves acciones un una carga  por voltaje alterno
alguien sabe aqui  como sedeve hacer eso com puedo  por unas delas salidas del lm339n poner poner un trassistor que sea capaz de accionar dicho relaria  y como deven ser la polarizacion de de los comparadores   por favor  alguien que me yude con eso  lo he simulado livewire  y al final o me da el resultado que quiero
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Comenta que es lo que queres hacer, para que es el circuito, tal vez pueda sugerirte un circuito para modificar.
Por el tema del relay hay que saber el voltaje con que se alimenta el relay, con que voltaje trabaja el comparador y si requeris que el relay se active Saludos
Hector Garcia6
hace 2 años
Los relay que uso por lo general son de 12v compondría que dar configurado en la salida de operacional sin trasistor Ami lo que me vale que se active sin o con trasistor
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
hace 2 años
Hola... si pones un relay cuya bobina no consuma mas de 25mA que es lo que puede soportar cada operacional de los que tiene el LM339 dentro como carga, no necesitas ningún agregado de un transistor para lograrlo.
Plantea el esquema de lo que estas haciendo y describe lo que piensas/quieres lograr.
Saludos.
PD: como en la imagen pero sustituyendo a la resistencia(R1 o R2, etc) mas el led(D1,D2,etc) y faltaría el diodo en paralelo con la bobina del relay....ánodo al +B, cátodo al IC(1N4007) como en la segunda imagen.
Hector Garcia6
hace 2 años
Y como sería la propuesta me puede enseñar con un esquema ideal ?? Haber como quedaría la configuración por qué en casi todo los esquema que he visto tiene un trasistor en la salida casi siempre un NpN que conecta oir colector con una resistencia en base en base de 1k asta 10k pero que va no me.fincuona lo he probado de las 2 manera no sé si es que te go que usar los 4 comparadores a la ves pero si son independiente?? En fin tengo mis dudas la verdad lo he visto en esquemas pero combinado con otro Circuitos que parecer son los que accionan el relay gracias
