bombillo led
Luischris
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches amigos .. quisiera saber que es lo que hace a una lámpara led tener más potencia que otra.. abrí una de 12w y otra de 20w y las dos entregan voltage de 163v y sus driver son idénticos entonces como una tiene más potencia que otra
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
La fórmula de Potencia es voltaje x corriente.
El driver debe estar configurado para entregar mayor corriente, esto se hace con una pequeña resistencia smd por lo que a simple vista el circuito es igual, pero si miras los números impresos en los componentes seguramente encontrarás la diferencia.
Saludos.
Luischris
hace 2 años
Y que pasaría si elimino esa resistencia ..o si tomo la alimentación directamente de la salida del puente rectificador sin pasar por el controlador led
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si lo conectas directo se queman los leds. Lo de la resistencia hay que analizar el datasheet y ver cómo se comporta el circuito, lo correcto nones sacarla sino configurar el driver para que funcione correctamente.
