transistores de corte y saturación de 3.3v
Edwin Villeda
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos que transistor de corte y saturación me recomiendan para que trabaje con 3.3v?
necesito activar y desactivar el voltaje de un regulador de 12v
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
Hola Edwin,
Necesitamos saber qué regulador quieres activar y desactivar y cómo es tu idea. Si mediante una señal de control del propio regulador de tensión o provocando la protección por cortocircuito o sobrecarga en el regulador y su correspondiente anulación de la tensión de salida.
En el primer caso, cualquier transistor de señal, de pequeña potencia, te servirá (por ejemplo un BC548, por decir uno entre cientos). En el segundo caso, ya dependerá más de la corriente de sobrecarga, pues por decir algo un TIP120, de media potencia.
Y también, conocer el ciclo de activación y desactivación...
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
... o sea, si responde a un ciclo constante on/off con un periodo de tiempo o si es ocasional, ahora lo activo y ahora lo desactivo. Lo pregunto por que si ha de trabajar con un periodo on/off con cierto periodo repetitivo en el tiempo y el transistor ha de soportar cierta corriente, es mejor tenerlo en cuenta a la hora de elegir un transistor para conmutar
Edwin Villeda
hace 2 años
Amigo de antemano muchas gracias por responder. Pues esque es un regulador KIA78R12PI el que encontré dañado en un equipo de sonido LG cm4750, pero no encuentro uno igual ni en tiendas de repuestos, un amigo de Youtube le colocó uno normal pero para que haga el corte le colocó un transistor de corte y saturación pero no se le entiende de cuáles dice que es.
