Hola, buenos días.
Según el datasheet del UC3846, puedes modificar el ancho del pulso variando la capacidad del condensador en el pin 8 del integrado. La relación es directamente proporcional tal y como se deduce de la fórmula en la página 4.
Por contra, la frecuencia de oscilación se verá incrementada inversamente proporcional a la variación de la capacidad en el pin 8. Esto se corrige modificando la resistencia en el pin 9. Si aumentas capacidad, disminuye resistencia que también afectará al ancho de pulso. O sea es una combinación de dos fórmulas que para encontrar un valor concreto de frecuencia de oscilación y ancho de pulso, tenemos un ecuación de segundo grado con las incógnitas RT y CT. ( siempre bajo las condiciones de trabajo establecidas por el fabricante del integrado).
Lo otro y a la práctica, es ensayarlo modificando el valor del condensador del pin 8 (con pocos nF de incremento puedes tener sustancial incremento del ancho de pulso!) y ver si necesitas o no ajustar valor de la resistencia del pin 9 según resultados.
Claro, todo según para lo que necesites variar el ancho de pulso
Espero haberte ayudado
