ayuda cargador de baterias de 12v + limitador de corriente + corte aut
Furai
Furai
31
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas, acudo a los expertos para reciclar un transformador de u.p.s. de 12v y 10amp aprox. quisiera utilizarlo para cargar la batería del auto en casos de necesitarlo. me gustaría que tuviera transistores para controlar el límite de corriente ejemplo 10amperes para no forzar el trafo, cables, puente de diodos, etc, y también me gustaría que al llegar a 14v aprox, deje de cargar hasta que la batería baje su voltaje. algún diagrama del circuito de las 2 cosas que necesito? ya tengo puente rectificador, display de voltaje y amperaje(10amp), disipadores, cooler, transistores, resistencias, etc. muchas gracias de antemano.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de un Cargador y la información disponible en Internet de Funcionamiento del Circuito de Control de Carga y Descarga cuando se requiera la activación del proceso de Carga de forma automática
Buen día
Suerte
Espero le sea útil información
Cargador de batería con apagado automático y limitador de corriente
Éste cargador de batería con apagado automático y limitador de corriente, utiliza solamente 4 transistores, dejará de cargar la batería cuando esta tenga 14 voltios entre sus terminales y limita la corriente de carga a un máximo de 2 amperios.
Estas precauciones evitan un sobre voltaje en la batería y algún daño en el circuito de carga si este tiene que entregar una corriente superior a los 4 amperios.
Funcionamiento del cargador de batería
Al inicio de la carga, el circuito se activa poniendo en conducción los transistores Q3 y Q4. En esta etapa de la carga los transistores Q1 y Q2 aún no entran en funcionamiento.
¿Cómo funciona el apagado automático?
Para lograr el apagado automático de la batería se utiliza un divisor de tensión implementado con las resistencias R4 y R5. Cuando el voltaje en la batería es de 14 V, el divisor de voltaje crea un voltaje de 0.65 V entre la base y el emisor del transistor Q2, haciendo que este conduzca.
La corriente emisor-colector del transistor Q2 incrementa la corriente de base del transistor Q1 que a su vez disminuye la corriente de base del transistor Q3 y consecuentemente al transistor Q4, logrando que eventualmente estos dos últimos transistores entren en corte y no permitan más corriente a través de la batería.
¿Cómo funciona la limitación de corriente?
Si la corriente de carga fuera 2 amperios habría un voltaje de aproximadamente 0.94 V en los terminales de la resistencia R7. Este voltaje cargará el condensador C2 a través de la resistencia R3.
Este voltaje se aplica entre la base y el emisor del transistor Q1. (0.65V aproximadamente) y activa Q1.
El transistor Q1 empezará a conducir y quita un poco de la corriente de base del transistor Q3, quien a su vez quita un poco de corriente de base del transistor Q4, que es el que determina la cantidad de corriente de carga.
Lista de componentes del cargador de batería con apagado automático y limitador de corriente
1 transistor bipolar NPN BC547 o similar (Q1)
1 transistor bipolar PNP BC557 o similar. (Q2)
1 transistor bipolar NPN BD139 o similar. (Q3)
1 transistor bipolar NPN TIP3055 o similar. (Q4)
1 puente de diodos ECG 5314 o similar
1 transformador de 110/220 a 15 V, 3 A
2 condensadores de 100 nF (nanofaradios) (C1, C3)
1 condensador electrolítico de 22 microfaradios, 25 voltios (C2)
3 resistencias de 2.2k (R1, R2, R3)
1 resistencia de 1.8k (R4)
1 resistencia de 39k (R5)
1 resistencia de 100 ohmios (R6)
1 resistencia de 0.47 ohmíos, 2 watts (R7).
Furai
Furai
31
hace 3 años
Hola, gracias por responder, si, este circuito ya lo habia visto, no lo habia leído completo por que me limita hasta 3a y necesito de hasta 10a pero ahora que lo leí, este es el circuito que deseo implementar, limitador de corriente y corte automático. Sabrás cual o cuales componentes debo cambiar para llevarlo hasta 10 amperios?
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado gracias
A su consulta la Respuestas la tenemos en el siguiente comentario
Con ésta información podemos deducir la respuesta respecto al componente que debemos realizar un cambio en su Valor para cumplir con la Corriente Límite señalada
Incluso podemos utilizar un Selector con una o más valores de Corriente
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Vamos a realizar cálculos para ver que valor vamos a utilizar y si es factible implementar un Selector de distintos valores de Corriente de Carga que podemos establecer prefijados
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Le envié el Datasheet de Transistor TIP 3055 que es de 15A
Deberá utilizar un Disipador de Calor para evitar daños en el Transistor cuando someta a una máxima corriente de Carga
Buen día
Suerte
German
German
38.158
hace 3 años
La posibilidad de tener varios valores de Corriente de Carga le puede servir como para calcular el valor del componente por los distintos valores de Corriente
Favor confirmar si es posible llegar a una configuración con este Selector
Buen día
Furai
Furai
31
hace 3 años
Recién veo el mensaje. A que te refieres con la posible configuración del selector? Mi trafo es de aprox 10a y deseo limitar todo a 10a, ya que si las baterías de autos 12v se encuentran muy descargadas ésta consume más de lo que mi cargador puede entregar, por eso ne gustaría limitarlo. Me gusta el tip3055
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
eso se entiende y si la batería esta muy descargada su corriente de inicio de carga es muy alta
y como bien menciona Colega Julio debemos cuidar los Transistores utilizados para no destruirlos
Lo del Selector es lo siguiente,
puede tener diferentes corrientes de Carga como ;
1A
2A
4A
6A
8A
10A
o sus valores cercanos dependiendo del valor Normado/Comercial de componente a variar su valor disponible en comercio
a eso me refería con un Selector Rotatorio o en Linea de 6 o mas posiciones
espero sus comentarios para seguir
saludos
buen dia
Furai
Furai
31
hace 2 años
Hola Germán, acabo de probar hoy el transformador para medir el amperaje que me entrega y con una pinza amperométrica/amperimétrica lo puse en corto por 2 o 3 segundos y alcanzó a medir algo de 100a. Sé que así no se mide pero era para tener una referencia aproximada, pienso que fácil se le puede sacar unos 25a, ya que era un trafo de u.p.s, igual quiero limitarlo todo a 10a, mi padre ya tiene uno de 20a. Lo del selector no creo que sea necesario o tal vez solo con 2 modos: carga lenta 2a y carga rápida 10a. Tienes idea que debo cambiar en el circuito que me ofreciste?
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Buen día
Para controlar el valor de la corriente cómo se menciona en el texto es básicamente a través del valor de la Resistencia R7
En base a esa información Ud puede calcular distintos valores de Corriente
Por ejemplo el diseñador le dio un valor de 0.47 ohm 2W para 2A de Corriente de Carga
Desde ése valor puede llegar a otros valores como 0.24 ohm para cerca de 4A por unos 5W
O de 0.1 ohm para cerca de 10A por unos 10W
Buen día
Suerte
JulioCesarTorres
hace 3 años
hace 3 años
El uso de transistores en cargadores de baterías obliga a colocar limitadores de amperaje para evitar la temperatura en los transistores, siempre en estos casos he preferido el uso de dispositivos scr, son robustos y bien disipados duran muchos años, sin presentar fallas, además su control es muy fácil de realizar, si tienes posibilidad de encontrar estos scr te los recomiendo, tendrás un cargador muy eficiente y confiable
Furai
Furai
31
hace 2 años
Claro, eso es lo que quiero, que sea eficiente, confiable y seguro, sin dañarse así mismo ni dañar la batería. Voy a investigar de los scr, cual sería así lo busco? Transistor scr?
JulioCesarTorres
hace 2 años
Scr, no es un transistor...
JulioCesarTorres
hace 2 años
En la red encontrarás cargadores de batería con scr
