Si alguien tiene un circuito que realice la misma función, podría reemplazar el mío por ese, lo importante para mí es poner a funcionar la lámpara, para el ajuste de distribucion
La imagen tampoco muestra a donde conecta el emisor del transistor y la resistencia de 1k, lo digo por aquí, esa resistencia va al positivo de doce voltios y el emisor también va al positivo de doce voltios
Aneto, ayer revisando llegue a la misma conclusión que tú, el transistor debería ser PNP, pero así la recibí, es probable que el técnico se haya equivocado de transistor, montaré el 42c para verificar, si funciona les pasó el dato, gracias por el comentario
Ni con un PNP funcionará.!! No tiene cómo oscilar.
Mejor sube una foto de la placa por ambos lados.
Hola, así revisando rápidamente y puedo estar equivocado, más faltaría, creo que éste circuito no necesita oscilar para elevar la tensión contínua. Trabaja por pulsos que genera el transistor sobre el transformador (suponiendo que los valores son correctos y el transistor adecuado, claro). O sea, creo que puede funcionar.
Ni con un PNP funcionará.!! No tiene cómo oscilar...es correcto, me faltó un condensador que trae pulso de la salida del transformador, gracias Enio por el dato
