transformar 5v en 3v
campillodamian
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos, tengo un micrófono inalambrico que lo modifiqué para guitarra, funciona con dos pilas, o sea 3v, y le voy a imprimir una caja para colgarlo de la corre, le quiero meter en esa caja un power bank, asi no ando lidiando con las pilas, el tema es que el power bank me dá 5v, como puedo bajarlo a 3v? no creo que lo queme por 2v de dierencia, pero no me quiero arriesgar, me ayudan por favor?
ya busqué en la pagina y no encontré el tema, gracias
Megatec
Megatec
40
hace 3 años
hace 3 años
si colocas 3 diodos comunes en serie caerán aprox. 2.1volt como lo muestra la imagen . no se cual es el consumo pero los diodos utilizados deben soportar la intensidad de trabajo . Saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
hace 3 años
Hola...en mi opinión es mas eficiente sacar un par de cables desde la batería de Li que seguramente tiene el power bank que es de 3.7 o 4.2V plenamente cargada y a posteriori tiene un circuito que eleva la tensión de salida a 5V que bajar ese sobrante, a lo sumo colocar un diodo 1N4001 o similar en serie para la diferencia pero el micrófono debería tolerar tales márgenes de tensión.
Hay que ver que tipo de pilas tiene porque no lo informan y hay en tamaño pequeño hasta de 12V(A23) por lo que un par de pilas no necesariamente da 3V como salida.
Saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si quieres algo mas seguro usa un LM7803 o LM7833 que son reguladores de tensión lineales de 3V o 3,3V x 1A. Suficiente corriente para lo que necesitas. Saludos
campillodamian
hace 3 años
muchas gracias a todos, lo conecté directo a los 5v y efectivamente el micrófono acepta esa tolerancia!!!!
