coche con placas solares
alexissánchez
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes,
quiero diseñar y fabricar un coche que, al tener el interruptor en una posición on sea capaz de mover las ruedas con un motor que esté conectado a una batería y, que a la vez, esta esté alimentada por placas solares. además, me gustaría que cuando el interruptor on-off-on esté en la otra posición on, con la misma energia de la placa fotovoltaica sea capaz de mover un pequeño motor que corresponda a un ventilador y que éste se encienda en función de un termostato.
necesitaría consejos tanto para la realización de la maqueta como otros conocimientos que creais que necesitaría saber para realizarla exitosamente. tampoco sé exactamente que debería comprar porque me imagino que habran diferentes modelos y no sé suficiente como para escoger que componentes comprar, de cuanta potencia e intensidad tienen que ser.
los elementos que creo necesitar son los siguientes:
- placas solares
- motor
- ventilador
- termostato
- bateria recargable
- interruptor on-off-on
placa base, arduino y resistencias serian necesarias o, por el contrario no haría falta?
también les adjunto un esquema del circuito que quiero realizar.
muchas gracias a todos y a todas y perdonad las molestias. si me equivoco en algun tema como los componentes, el circuito adjunto o qualquier otra cosa corregidme, porfavor.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Será un coche de juguete o un coche que te permita moverte..??
alexissánchez
hace 3 años
Será una maqueta en la que subiré el coche encima de unas maderas como imitando un elevador de cualquier mecánico. Por este motivo, solo me interesaría que se movieran las ruedas (dos tapones de botella). No haría falta que el vehículo de madera se moviera de manera que supongo que no me haría falta mucha potencia. A lo mejor en un futuro cambio el motor por uno con más potencia que pueda mover el vehículo pero por el momento no.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Lo primero, es hacerlo funcionar con batería y después ves el panel solar y potencia que necesitas.
alexissánchez
hace 3 años
los elementos que necesitaría son los que he mencionado o me falta alguno?
