waterpulse v400 irrigador bucal no enciende
pepe11s
hace 3 años
hace 3 años
hola, le consulto, tengo un water pulse modelo 400v,
no me anda, hice algunas pruebas:
la pila anda bien, es de 3.7v. la medi por los terminales y me mide inclusive 4.4v.
el motor anda bien, lo probe con la pila directo y funciona.
el conector de 5v tambien anda bien porque medi el terminal positivo y negativo del mismo hacia el bms de la pila y me da casi 5v.
o sea que cuando conecto el flosser para cargarlo le esta llegando los voltios.
es decir, al bcm le llegan 5v de carga, y evidentemente carga la bateria.
ahora bien cuando lo enciendo con el interruptor, no arranca.
no se bien que puede ser, le dejo un diagrama de como funciona el circuito.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Puede que esté llegando la tensión de carga a la batería pero esta ya no agarra carga. Que tiempo y frecuencia de uso tiene? Saludos
pepe11s
hace 3 años
Gracias por tu respuesta. El BMS tiene tres terminales un P+, P-, 5v. El P+ sale hacia el interruptor, los restantes son de donde se carga. Desde donde se carga hasta el BMS llegan 5v, y la bateria esta cargada. Estimo se carga con los terminales B+ y B- unidos por una barrita de niquel. Pero la bateria esta cargada, no le falta carga, ni se descarga. Lo que yo entiendo es que el interruptor cierra el circuito y hace que se toquen los dos cables el que sale de la pila P+ y el que va al motor y ahi deberia funcionar. Nose porque hay uno del motor que va hasta el interruptor donde se carga.
