protector de aire 22o
carlos mariño
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tarde tengo un protector de aire 220voltios refrigeracion industrial se esploto un condensador seramico mas no se valor que usa podria ayudarme porfa
7f36dd490736cfd9414180fc442c709323dfe210.jpeg dd676a53621322fa25133e613dcb0996f53b335f.jpeg
Javier Chavez C
hace 3 años
hace 3 años
De los vestigios o restos encontra dos del condensador explotado se logra ver alguna numeración.
¿Se refiere al condensador cerámico de entrada de la fuente capacitiva?
Si es asi, esa capacidad oscila entre 1uf a 1.5uf 400v.
De los datos encontrados en los restos del condensador ,se podria de determinar el valor preciso. Si es posible subir foto del C
carlos mariño
hace 3 años
buenas colegas lo que pasa condensador se chicharro no se ve nada de numero es condensador ceramico los rojitos estube investigando supuestamente ese condensador entra los 220 y ese condensador reduce un voltaje 24 voltios al integrado que alimenta circuito pero no estoy seguro
Javier Chavez C
hace 3 años
Esa es una fuente capacitiva y el valor aproximado es el que le indico.
