Necesitas conocer la característica del transformador en cuanto a potencia de salida. Se ve de buen tamaño pero eso no significa mucho, podría no alcanzar lo que le pides y se podría quemar. Hay que conocer los voltajes que maneja el aparato, la demanda de lo que alimenta y con esa base se calcula la parte de salida del circuito.
ahi una parte en la que dice, 1.5 - 3 amp, por eso imagino que es algo del transistor o algo ahi que lo reduce
Al parecer el YD317 es regulador solamente. Pero la capacidad que regula solo alcanza 1.5A. Sería cuestión de buscar uno que cubra los 3+ amperes que requieres. Y mejorar el disipador por que es muy cutre así como lo veo.
