necesito ayuda para copiar esta plaquetita. ems.
SebaCorbo
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes! necesito producir este circuito, me recomiendan alguien que sepa y le interese? sin entender mucho (o nada) es un receptor de rf pasivo que se entierra para señalizar alguna instalación subterránea y luego con el equipo emisor superficial se detecta en caso de necesitar destapar ese punto.
WhatsApp Image 2020-11-21 at 20.45.23.jpeg WhatsApp Image 2020-11-21 at 20.45.23 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-11-21 at 20.45.23 (1).jpeg
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 3 años
hace 3 años
Tal vez me equivoque pero ese IC que se ve en el imagen es una numeración/codificación interna del fabricante... puede ser cualquier cosa desde algo desarrollado específicamente para eso hasta un microcontrolador con su correspondiente software.
Copiar lo que es la placa y los componentes, no será problema pero el IC ya es otra cosa muy distinta y si alguien lo puede hacer, no veo por que no lo fabrica el directamente con sus propias ideas y desarrollos.
Saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Tendrías que ponerte en contacto con una empresa que se dedique al tema placas, armado y puesta en marcha. Este foro es de ayuda técnica y no para este tipo de proyectos. Saludos
SebaCorbo
hace 3 años
OK muchas gracias!
