Buenas! mi consulta pasa por lo siguiente: Tengo este circuito de sensor infrarrojo que al pasar un elemento por el az debería enviar 5v a una de las patas del transistor. Lo arme 2 veces con elementos nuevos y no me funciono. esta alimentado con un cargador de cel de 5v 1,5amp.
El circuito es para reemplazar los contactos de de una palanca de arcade por unos infrarrojos. Estos contactos son para las 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Lo único que hace la plaqueta a la que se conectan los switch es hacer cerrar el contacto positivo para q se ejecute la acción. Espero me ayuden
